peugeot 306 td inyector?
14 años 7 meses antes #22808 por manual-mecanica
peugeot 306 td inyector? Publicado por manual-mecanica
Hola buenas tardes, tengo un peugeot 306 1.9td del 95 y cuando lo arranco tironea muchísimo y hecha mucho humo blanquiazul que huele a gasoil, puede ser que se haya estropeado un inyector? (el código del motor es D8A) el ralentí es inestable, como si no entrara gasoil en un cilindro, espero vuestra ayuda gracias.
14 años 7 meses antes #22837 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot 306 td inyector?
poor lo general es sintoma de inyector puedes sacarlos y limpiarlos mandandolos a checar, puede ser bomba tambien pero siempre se comiensa por los inyectores, el sonido del escape es discontinuo?
14 años 7 meses antes #22838 por manual-mecanica
El sonido del escape si que es constante, pero el ralentí parece como si no hiciera explosion un cilindro, es como un ta ta ta (silencio) ta ta ta ta ta ta ta (silencio)
14 años 7 meses antes #22846 por manual-mecanica
lo sospechedesde un principio jajajaj, mide comprecion pero puede ser un inyector como bien dices tu, pero el humo negro aparece cuando andas o solo en el arranke?
14 años 7 meses antes #22856 por manual-mecanica
No, es blanquiazul y huele a gasoil
