Mi Logan 2008 no enciende
14 años 8 meses antes #22619 por manual-mecanica
Mi Logan 2008 no enciende Publicado por manual-mecanica
Hay presión en la pila de la bomba de gasolina 110 lbs, hay corriente en la bobina, inyectores,tiene bujías nuevas, filtro de gasolina nuevo,la computadora fue chequeada y está ok,se cambió el sensor de posición (Avioncito), sacamos la flauta y al dar por el swich hay inyección de gasolina en los inyectores, válvula de temperatura nueva,se cambió el regulador de presión de combustible que está en la bomba de gasolina, sólo enciende si se alimenta de combustible por el cuerpo de aceleración hasta que esta se consume, ayuda por favor se los agradezco
14 años 8 meses antes #22620 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Mi Logan 2008 no enciende
yo comenzaria por chequear si la llave es reconocida por el transpondedor., pues este habilita el ok para encender a traves del calculador motor., y la bobina..
Salu2
14 años 7 meses antes #22644 por manual-mecanica
si tienes un boton de impacto puede que este desarmado, checalo.
14 años 7 meses antes #22645 por manual-mecanica
Le has tomado la compresion?????
14 años 7 meses antes #22647 por manual-mecanica
checa el pulso de inyeccion
