hiunday elantra codigos de falla
14 años 7 meses antes #22673 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: hiunday elantra codigos de falla
hola revise el sensor estaba dañado lo cambie y me funciono bien, lo unico que hoy en dos dias de prueba me dio un nuevo codigo ( p0136 )mal funcionamiento en el circuito del sensor de o2 ( banco 1 sensor 2 ) mi preugunta es como prosigo en este caso que sensor debo revisar y donde esta ubicado, gracias de antemano.
14 años 7 meses antes #22686 por manual-mecanica
te habla del sensor de oxigeno de la linea uno, la primera salida de escape, y sensor dos se refiere al que esta despues del catalitico, pero hojo te prendio la luz?, porque este vehiculo no en todas sus verciones viene montado con dos sensores de oxigeno, pero son esos, tambien puedes limpiarlos si quieres suerte y avisanos como vas.
14 años 7 meses antes #22694 por manual-mecanica
hola ese codigo corresponde al sensor de oxigeno o tambien llamado sonda lamda este debe estar ubicado en la linea de escape debes chequear si tu vehiculo trae un sensor o dos si tiene uno este va despues del convertidor catalitico y si tiene dos lo que no creo lleba uno antes del convertidor y otro despues del comvertidor este sensor solo se debe cambiar no es reutilizable revisa bien el cableado y lo otro que puede suceder en esa marca en especial es que se taponea u obstruye un contenedor de gases del estanque que se llama canister y lo que susede es que cuando se tapa este en vez de enviar los gases almacenados en el estanque envia solo gasolina al multiple de admision y por lo tanto un exesivo consumo de combustible y eso sale por el escape sin quemarse y el sensor lo arroja como codigo de averia del sensor por el exeso de combustible si es asi debes limpar el contenedor i borrar el codigo ojala te sirva esto saludos
14 años 7 meses antes #22845 por manual-mecanica
gracias por las sujerencias hace 5 dias limpie es sensor y no ha dado ningun problema hasta el momento funciona bien nuevamente gracias a todos por las recomendaciones es este caso.
