Problema al acelar mi Pointer.
15 años 1 semana antes #22461 por manual-mecanica
Problema al acelar mi Pointer. Publicado por manual-mecanica
Buenas a todos,
Consulta, tengo un VW Pointer `96 gli 1.8. El problema que tengo hace un tiempito es que cuando quiero acelerar el auto como que se me ahoga, si acelero lentamente no pasa, y no importa si lo hago en cambios bajos o altos, la falla la hace igual. Comento que ya le cambié, el filtro de combustible, revise la bomba de combustible y esta limpio el filtro, le limpie el único inyector con ultra sonido y se le cambio el rotor que esta con la tapa de distribución o algo así, la falla persiste. Desde ya agradezco sus respuestas...
15 años 1 semana antes #22463 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema al acelar mi Pointer.
TE RECOMENDARÍA QUE REVISARAS LA TRANSMISIÓN YA QUE TE ESTA AVISANDO QUE NECESITA SER CAMBIADA SALUDOS
15 años 1 semana antes #22479 por manual-mecanica
revisa el tps de tu auto i tambien el sensor oxigeno puede pueden ser el problema
15 años 1 semana antes #22480 por manual-mecanica
mmmm xq no le lavas la valvula jack y de una ves el cuerpo de aceleracion, y lavas tus inyectores, sino se corrije tienes problemas con tu valvula jack , :P
15 años 1 semana antes #22483 por manual-mecanica
La válvula jac a la que te referis, es lo que yo conosco como motor paso a paso???
