luz de filtro diesel toyota
14 años 10 meses antes #22426 por manual-mecanica
luz de filtro diesel toyota Publicado por manual-mecanica
a una toyota se le prendio la luz del filtro decantador y la unica forma de apagarlo fue colocarle el escaner de fabrica si alguien conose un metodo alterno
14 años 9 meses antes #22605 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luz de filtro diesel toyota
amigo la luz de el filtro de diesel no se apaga con scaner se puede apagar con un procedimiento, pero antes tienes que cambiar el filtro de diesel por uno nuebo genuino y despues haces el procedimiento
14 años 9 meses antes #22748 por manual-mecanica
ya cambie el filtro comprado en toyota y ahora que hago
14 años 9 meses antes #23170 por manual-mecanica
si estas hablando del filtro de elemento del motor 1 kd o 2kd tienes que abrir el interrruptor, luego desconectas los 2 conectores del filtro cierras y abres el interruptor 3 veces y luegon con el interruptor encendido conectas los dos conectores y wala se apaga la luz
14 años 9 meses antes #23471 por manual-mecanica
ok muchas gracias voy a ensayar
