embrague renault express
15 años 2 semanas antes #22342 por manual-mecanica
embrague renault express Publicado por manual-mecanica
buenas a todos/as
tengo una renault express y en diciembre le cambie el embrague (kit completo)pero cuando voy a desembragar pues que no llega o muy justo miro el pedal nada todo bien cambio cable de embrague nuevo nada al final le tuve que poner un relleno entre el cable y la caja pero esta durisimo la pierna se te desmorece.y al final llego a la conclusion de que si me han dado un plato de otro modelo que tenga mas recorrido.
no se si alguien le ha pasado o me pueden iluminar con otra cosa.
gracias
15 años 1 semana antes #22353 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: embrague renault express
amigo en ocaciones al montar embragues ocurre que la prensa queda demasiado plana y el pedal corta muy abajo, si tienes regulacion de piola o pedal pues dale a la regulacion, a medida que el disco se va gastanto la prensa sale un poco y el pedal se normaliza, en ocaciones se pueden poner separadores entre la prensa y el volante pero si lo haces el embrague durara menos tiempo. suerte
15 años 1 semana antes #22394 por manual-mecanica
buenas
no se que quieres decir con lo de que queda prensa plana que viene mal de fabrica?y regulacion en el pedal esta a tope y aparte le tengo puesto un relleno entre el final del cable y la caja de cambios.
si no que deberia hacer quitarlo?
15 años 1 semana antes #22398 por manual-mecanica
desmontar la caja y checar, la prensa es el diafragma, no se como se llamara en tu pais, pero cuando queda muy plana no entran bien las marchas,
15 años 1 semana antes #22448 por manual-mecanica
desmontar la caja?eso es justo lo que no quiero hacer joer con el trabajo que lleva.
yo lo conozco como plato de presión si estamos hablando de lo mismo y lo que me dices es que vino muy plano de fabrica o que al montarlo hubo algo mal, que no creo si no no funcionaria.
gracias
