No hay chispa
15 años 2 semanas antes #22142 por manual-mecanica
No hay chispa Publicado por manual-mecanica
hola a todos!!!
Tengo un problema con mi carro es un breeze 98 2.0 derrepente no quizo encender. revise la flauta de los inyectores de gasolina y si hay gasolina. ya cheque las bujias pero no la hay chispa cheque el arnes que alimenta la bobina (el cable central)y no hay corriente. ya cheque el relay asd y funciona bien..
Alguna idea de que es lo que tengo que hacer??? ya estoy desesperado y no se que mas revisar.... necesito su ayuda para solucionar este problema :(
15 años 2 semanas antes #22154 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: No hay chispa
dame mas datos del vehiculo año y litros
15 años 2 semanas antes #22155 por manual-mecanica
ok disculpa tienes razon es un plymouth breeze modelo 98 2.o.
realizando una prueba con un multimetro cheque la bobina y meda la resistencia adecuada. leyendo por ahi medice que puede ser el sernsor del cigueñal.
Existe alguana manera de verificar el sensor del sigueñal?
15 años 2 semanas antes #22157 por manual-mecanica
si lo puedes remover de su localizacion y conectas su terminal positiva en el extremo de la pila polo positivo y aterrizas al chasis el sensor a cercandole un pedaso de metal ala parte frontal del sensor puedes medir el voltaje suichado al otro extremo del sensor con el multimetro extremo negativi del multimetro a tierra y el positivo ala otra terminal del sensor puedes hacerlo varias veces para ver la salida del sensor. espero y esto te sirva . antes de esto puedes darle marcha a tu auto con el sensor conectado tabien puedes darte cuenta si sirve o no. armando leal lopez
15 años 2 semanas antes #22158 por manual-mecanica
hola a mi me presento un problema similar es probable sea el sensor de siguañal hay que limpiarlo y verificar que no este cortada la linea,hay sensores que van calibrados entre el y el siguañal y otro fijos ( mi problema me lo genero un peugeot ) la funcion de sensores es similar, tambien algunos llevan censores en el eje levas.
