Cadenilla de Suzuki vitara V6 motor 2000
18 años 6 meses antes #2212 por manual-mecanica
Cadenilla de Suzuki vitara V6 motor 2000 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos:
Que se puede hacer cuando la cadenilla de trasmision del motor empieza a sonar como si estuviera suelta, hay forma de tezarla o directamente es cambio.
a proposito lleva un juego de tres cadenas.
atte.-
Carlos T
18 años 6 meses antes #2272 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cadenilla de Suzuki vitara V6 motor 2000
Depende del motor en cuestión, pero si una cadena de distribución suena, o se ha roto el patín tensor o la cadena se ha estirado y por eso vá suelta. Las cadenas se estiran por un uso a regímenes altos de vueltas o por mucho kilometraje.
Dependiendo de lo que te encuentres así tendrás que hacer. Si al abrir la tapa el patín presiona la /las cadenas y aún así suena pues toca cambiar todo el conjunto (patín tensor y cadenas de distribución)
Si por el contrario el patín está flojo y el coche no tiene muchos kilómetros ni está muy \"quemado\" pues bastará con cambiar unicamente el patín tensor.
Un saludo.
