Rompeniebla Citroen C3
18 años 6 meses antes #2203 por manual-mecanica
Rompeniebla Citroen C3 Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un C3 SX que de serie no trae los rompeniebla delanteros pero trae de fábrica todo la instalación hecha, al sacar las tapas donde van colocados estan las fichas listas para conectar ¿alguien sabe si hay q hacer alguna modificación o se conectan y listo? me han dicho q para que funcionen la consecionaria con una computadora tiene que activar la ficha de encendido que es la misma que prende el rompenieblas trasero.
Muchas Gracias
Un saludo.-
18 años 6 meses antes #2269 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Rompeniebla Citroen C3
Citroën lleva el mismo sistema para el alumbrado que renault, la caja de fusibles y relés que hay debajo del volante es electrónica y necesitas configurarla para hacer que funcionen los antinieblas delanteros.
Este mismo problema lo tienen los antinieblas del renault megane por ejemplo.
Otra cosa que puedes hacer es cablear toda la instalación tú mismo y poner los antinieblas con mando por relé (aunque siempre es mejor el sistema original, todo depende de lo que cueste la dichosa configuración).
Un saludo y espero que no sea muy caro.
