vw 1,6 mfi 8 valvulas arranca y se para
14 años 10 meses antes #21873 por manual-mecanica
vw 1,6 mfi 8 valvulas arranca y se para Publicado por manual-mecanica
cambiaron la llave por la segunad que trae el auto arranca y se para destella la luz de inyeccion
14 años 10 meses antes #21876 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: vw 1,6 mfi 8 valvulas arranca y se para
si me diers mas detalles poe ejemplo el año si es sedan jetta, u otro. en cuanto tiempo se para.
14 años 10 meses antes #21959 por manual-mecanica
creo que tu problema se debe a que llevan un sensor circular en el llavin que manda una señal a una caja que lee el codigo de el chip que lleva la llave un el interior, el carro enciende y se apaga porque es un sensor de un solo cable el tiempo es como de dos segundos lo que tarda la señal en ir a la caja (unidad) comprobar el codigo y si no es el carro se apaga, es como si hubieras cortado la llave sin un chip dentro o que el chip esté dañado ademas podria ser el sensor en el llavin, o la llave desprogramada (valetkey) creo que por ahi anda tu problema.....
