baja lubricacion en motor 5.3 vortec de silverado
15 años 1 mes antes #21674 por manual-mecanica
buenas noches, tengo una silverado 2005 4x4 vortec y me presenta falla de precion de aceite baja, ya compre la bomba de aceite nueva pero quisiera asesoramiento de como cambiarla o un manual de este motor, altamente agradecido al q me pueda ayudar gracias......
15 años 1 mes antes #21675 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: baja lubricacion en motor 5.3 vortec de silverado
trae cadena de distribucion vas a tener que desarmarlo, vas a tener que sacar el carter, despues sitiene cadena los eslabones donde tiene las marcas esta de diferentes color mas claros, saca el radiador de agua para trabajar mejor, la correa muti v o de multi canales, porque la bomba va con la cadena atras de la cadena con engranajes,
15 años 1 mes antes #21693 por manual-mecanica
tiene que colocar el tiempo luego sacas el radiador el flanch sacas el damper verificas bien el tiempo luego sacas las tapa cadenas sacas las cadenas suspende el kmotor para sacar el carte cambia el oring que lleva abajo xq ese es tu problema ya que compraste la bomba cambiala si no quieres cambialar sacas el carter luego tiene que suspender el motor sacando los tornillos de las bases lo suspende para que pueda salir el carter luego sacas el recolector de aceite alli encontrasras un oring ese debes de cambiarlo xq fuga aceite y nu sube las preciones con quiere otra sugerencia me envias un mensajes
15 años 1 mes antes #21710 por manual-mecanica
muchas gracias voy a bajar el carter y cambiar el oring
15 años 1 mes antes #21712 por manual-mecanica
otra cosa pana revisa bien que el recolector este bien limpio el filtro que lleva en la entrada lavalo bien con tiner o golina y asi haces un trabajo bien y completo
