Problema con bola del selector
15 años 2 meses antes #20557 por manual-mecanica
Problema con bola del selector Publicado por manual-mecanica
Buenos dias, lo primero presentarme, me llamo yassin y tengo un 306 sedan 1600 gasolina. El problema que tengo es que el otro dia meti 3 y s eme quedo puesta esa marcha y la palanca de cambio se quedo suelta, vi donde estaba el problema, puse la ola del selector en las varillas de la palanca del cambio y lo aprete como pude, pero cada dos por tres se me afloja y no se como areglarlo, perdonar por mi vocabulario.
Graciias! :):)
15 años 2 meses antes #20560 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con bola del selector
ok lamentablemente no te queda mas remedio que cambiar la union articulada ya que estas son de teflon y de seguro esa esta muy desgastada en todo caso ese repuesto es comun y no deberia se muy costoso
