Localizar contactor marcha atrás citroen xantia
18 años 5 meses antes #2046 por manual-mecanica
Localizar contactor marcha atrás citroen xantia Publicado por manual-mecanica
Si alguno sabe donde va esa pieza le estaria agradecido por la información
18 años 5 meses antes #2056 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Localizar contactor marcha atrás citroen xantia
te refieres al (switch) de retroceso??
18 años 5 meses antes #2057 por manual-mecanica
por lo general va en la caja de cambios, sigue los enchufes creo que debes retirar la bandeja de la bateria para tener una mejor vista de la caja.
18 años 5 meses antes #2058 por manual-mecanica
El contactor de marcha atrás está situado en la caja de cambios, en la parte superior de la misma, más o menos en el centro, al lado del soporte fijo del cable de embrague. El enchufe es de color gris, con dos hilos.
Un saludo.
18 años 5 meses antes #2071 por manual-mecanica
Efectivamente, en definitiva el contacto que enciende la lámpara de la marcha atrás
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
