Kia frontier II 2.5 2006
15 años 1 semana antes #20428 por manual-mecanica
Kia frontier II 2.5 2006 Publicado por manual-mecanica
Tengo un problema con el encendido ya que la luz de la bujía incandescente al dar el contacto comienza a parpadear y se enciende la luz del motor, en las mañanas la camioneta simplemente no parte......ya revise las bujías y están buenas..... Alguien me puede dar una pista de que puede ser........ Gracias
15 años 6 días antes #20509 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Kia frontier II 2.5 2006
buenas noches ,yo tambien tengo una kia frontier 2.5 turbo año 2005 y ya me paso el problema que usted tiene .bajo el pick up al costado derecho de la bateria esta una caja de fusibles generales en el reverso de la tapa ubica la posicion de el fusible glow cuando este fusible se quema te arroja el codigo de falla que usted tiene ,reviselo y si esta quemado remplacelo pos uno de el mismo amperaje 60 amperes .espero que resuelva su problema. hasta pronto.
15 años 6 días antes #20513 por manual-mecanica
Gracias amigo.....
