ruido en alternador del c4 citroen
14 años 10 meses antes #20385 por manual-mecanica
ruido en alternador del c4 citroen Publicado por manual-mecanica
como se hace para saber la tensión de la correa del alternador del citroen c4 gasolina y el desmontaje del alternador
14 años 10 meses antes #20386 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ruido en alternador del c4 citroen
Buenas tardes Jejio9. La tensión la determina el tensor automático, y el alternador se sujeta con dos tornillos que lo sujetan al soporte, cabeza de 13m/m y por el lado de la polea.
PD: Antes de retirar el alternador, tienes que desconectar la batería y hacerte un esquema de la posición de la correa, para no hacerte la picha un lio despues.
Que haya suerte...
14 años 10 meses antes #20388 por manual-mecanica
MUCHAS GRACIAS PODASETOS 71 POR LA RESPUESTA LA PONDRÉ EN PRÁCTICA,PUES ME TEMO QUE POR EL RUIDO QUE HACE AL ALTERNADOR SE LE HA IDO EL RODAMIENTO.
14 años 10 meses antes #20390 por manual-mecanica
Suelta la correa y dale vueltas a los accesorios que mueve la correa, puede que sea de otro lado. Si ves que no tienen un ruido de los que muerden, arranca el motor sin correa no sea que el ruido sale de la distribución.
