Vibracion el Ford Mondeo MK III
14 años 10 meses antes #20375 por manual-mecanica
Vibracion el Ford Mondeo MK III Publicado por manual-mecanica
Tengo un Modeo MK III del año 2005 un 2.0 Tdci y tiene una vibracion a partir de 120KM/H.
Ya he cambiado llantas, ruedas, palier, revisado amortiguadores, alineado delatero y trasero, alineado de subchasis delantero y trasero, tacos de motor, equilibrado varias veces y el problema sigue. Me gustaria saber si alguien tiene idea de que podria ser. Gracias.
14 años 10 meses antes #20393 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Vibracion el Ford Mondeo MK III
Es un tema interesante puesto que has cambiado los elementos que suelen producir esas vibraciones.
¿Podrías describir con más esactitud esa vibración?.
Si es en el volante, en el salpicadero o bién que vibra todo el coche.
A 130km/h ¿la vibración es en aceleración?, o tambien al soltar el acelerador.
14 años 10 meses antes #20407 por manual-mecanica
Bueno la vivbracion empieza a 130km/h y comienza vibrando el coche y despues se transmite a todos lados, volante, salpicadero, etc... Da igual la marcha que lleves engranada y que vayyas a celerando o no, es mas puedes poner el coche en punto muerto y sigue vibrando igual, lo que si me da la impresion es que vibra un poco mas cuando va en carga, es decir, en una cuesta o acelerando algo mas.
14 años 10 meses antes #20413 por manual-mecanica
Por lo que comentas es un problema de la parte delantera. Con la ayuda de dos gatos, sube el cohe de adelante, pero de los trapecios inferiores para que las trasmisiones esten lo mas rectas posibles. Dale marcha en 5ª y lanza las ruedas, fijandote bien de que no esté torcida ninguna caña de trasmisión y haga oscilaciones, tambien obserba los neumáticos.
Si no se observa nada, comprueba las punteras de dirección y las rótulas axiales.
PD: No tengas miedo de lanzar las ruedas, ten el freno de mano puesto. Es posible que tengas que desconectar el ABS.
Que haya suerte, ya contaras en que queda la cosa.
14 años 10 meses antes #20609 por manual-mecanica
Hice eso que me dijiste y a partir de 120km/h empieza a vibrar la carroceria pero no veo nada anormal ni holguras en las rotulas
