express hay un rele entre la llave y el arranque
14 años 10 meses antes #20280 por manual-mecanica
express hay un rele entre la llave y el arranque Publicado por manual-mecanica
Hola a Todos:
tengo una renault express que no arranca con la llave. Para arrancarla pongo un cable directo de la bateria al arranque y funciona. Desarmé los contactos de la llave y los probé con el tester y creo que funciona. Saben si hay un rele o un fusible entre la llave y el burro?
14 años 10 meses antes #20284 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: express hay un rele entre la llave y el arranque
no trae rele de arranque , eso no quita que le hallan agregado uno adicional, yo te suguiero que sigas el cableado que va del habitaculo hacia el motor tiene fichas que suelen sulfatarse los terminales
14 años 10 meses antes #20285 por manual-mecanica
gracias. voy a probar
