problema de enfriamiento
15 años 3 meses antes #19946 por manual-mecanica
problema de enfriamiento Publicado por manual-mecanica
tengo un pointer 2001 y el motoventilador entra bien por temperatura pero cuando prendo el clima no entra la otra velocidad aun cuando este frio el coche o caliente esto me hace que se me proteja el compresor por alta presion y deje de enfriar el clima.
alguien sabe que pueda estar pasando con la segunda velocidad del motovntilador?
15 años 3 meses antes #19992 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema de enfriamiento
Hola verifica la caja de reles si es que monta vitron , saludos
15 años 2 meses antes #20120 por manual-mecanica
Hola Raul. Puedes tener dos problemas. El primero comprueba el fusible de pletina que hay en la unidad de control de aire acondicionado, en ese modelo tiene que estar cerca de la batería. Si ese modelo monta una caja de fusibles justo encima de la batería, quita la tapa y comprueba los fusibles que son como pletinas plateadas.
Si todo es correcto, arranca el motor y conecta una punta de pruebas (diodo) a los cables del ventilador, tiene uno de masa y un positivo para la velocidad 1ª y otro para la 2ª velocidad que es la que hace bajar la presión del circuito de A/A.
Esos ventiladores dan más problemas que alegrías.
Que tengas suerte...
