elevador de cristale electrico town country 96
15 años 3 meses antes #19895 por manual-mecanica
elevador de cristale electrico town country 96 Publicado por manual-mecanica
me falla el elevador de cristales electrico (lado conductor) en una town country chrysler.
a veces baja sin problemas, a veces no baja, rara ves sube, tengo que ayudar subiendo con la mano.
alguien que me oriente como repararlo?, habra un manual sobre esto?
gracias
15 años 3 meses antes #19922 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: elevador de cristale electrico town country 96
Sabes el problema radica en el servicio del elevador,hay que destapar la puerta y con gasolina (no en exceso)y una brocha lavar bien los engranes y los rieles donde corre tu cristal y despues engrasarlos,tambien te recomiendo que le pongas aceite en las cañuelas o plasticos guia donde sube tu cristal esto le ayudara.
Tambien si tus botones para subir y bajar el cristal ya estan muy sucios es necesario quitarlos desconectarlos y lavarlos con alcohol o bien con ---W40-- es un lubricante en lata tanto del lado del chofer si como del pasajero. Son unos tips rapidos espero te sirvan.saludos
15 años 2 meses antes #20320 por manual-mecanica
gracias
le dare mantenimiento que recomiendas a los elevadores
y sobre todo a los botones, porque hacen cosas raras, a veces le muevo al boton hacia a bajo o hacia arriba y no hace nada. abro y cierro la puerta, y el cristal baja.
creo que hay un falso contacto. buscare el problema.
alimentare directo el motor para ver si el motor funciona bien, asi odre aislar el problema.
ya baje aqui un manual donde viene a configuracion de los botones.
gracias.
ahi les aviso cual fue el problema.
