problema con el releti
15 años 3 meses antes #19825 por manual-mecanica
problema con el releti Publicado por manual-mecanica
hola muy buenas haber si alguien me echa una mano, tengo un ford orion 1.6 90 cv carburacion y se queda acelerado a unas 2000 vueltas, si arranco en frio se queda en 1100 y en pieza a subir o a bajar como si se fuera a calar y cuando se calienta es cuando suben las revoluciones
me es urgente por que trabajo con el espero que alguien me responda
Gracias un saludo
15 años 3 meses antes #19827 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con el releti
Buenas tardes Jose. Tienes que revisar el tubo que vá del colector de admisión al servofreno (master), puede que esté roto y tengas una toma de aire.
Que tengas suerte...
15 años 3 meses antes #19830 por manual-mecanica
muchas gracias voy a mirar sino fuera eso que otra cosa podria ser
15 años 3 meses antes #19832 por manual-mecanica
Hola de nuevo Jose. Ya tendrias que revisar el carburador y asegurarte que el arranque en frio no se queda enganchado. Una valvula que lleva en el costado derecho el carburador, que hace que mientras esté el motor frio lo tiene un poco acelerado y que conforme calienta regresa a la postura de reposo.
15 años 3 meses antes #19833 por manual-mecanica
esa valbula es redonda negra y le sale un esparago
