problema con el 147
15 años 1 mes antes #19188 por manual-mecanica
problema con el 147 Publicado por manual-mecanica
hola tengo un fiat spazio 147 modelo 89, hoy empeso a perder aceite por dentro lo lleve a un mecanico porque ademas largaba humo negro x el caño de escape y pense que habia que regularlo pero me dijo que todo era por el aceite, que estaba roto algo de los aros y que no le llegaba el aceite al motor y por eso perdia aceite y salia humo negro, que debo parar el auto y arreglar eso porque sino voy a fundir el motor.
15 años 1 mes antes #19201 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con el 147
Hola puede cser lo que te comentan que sea asi saludos
15 años 1 mes antes #19235 por manual-mecanica
Hola nico,revisaste que este bien destapada la descarga de gases del motor? cuando se tapa comienza a perder aceite por cualquier lado pues los gases que se generan dentro del carter tienen que salir y levantan presionj,fijate primero eso antes de desarmar,cuentanos como te va,saludos.:)
