Remplazo de Cubrepolvo Lado Caja de un Jetta A4
14 años 10 meses antes #18976 por manual-mecanica
Remplazo de Cubrepolvo Lado Caja de un Jetta A4 Publicado por manual-mecanica
Estoy tratando de cambiar el cubrepolvo lado caja de mi Jetta A4 mod. 2000, pero los tornillos tornillos que sujetan la junta del lado caja no despegan (es primara vez que cambio ese cubrepolvo desde que salio el vehículo de la agencia), alguien me podría decir algún TIP para aflojarlos?.
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #19006 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Remplazo de Cubrepolvo Lado Caja de un Jetta A4
Buenas, que tal si pedimos ayuda. Que alguien te mantenga pisado el freno mientras que tú con aplomo y la llave correcta aflojas con energia toda la corona de tornillos. Que tengas suerte y no desvoques ningun tornillo..
Última Edición: 14 años 10 meses antes por .
14 años 10 meses antes #19100 por manual-mecanica
hola buenas esos tornillos sulen ser de doce carasy para flojaros lo mejor si dispones es con una pistola neumatica,si no como te decia otro compañero pisando el freno o bloqueando la rueda con un destornillador o algo el disco de freno o algo asi.
14 años 10 meses antes #19110 por manual-mecanica
Mucha Gracia por el consejo, mi problema resulto ser que no estaba ocupando la herramienta adecuada. con las puntas Bristol de 12 caras se pudo quitar facilmente.
Gracias.
