perdida aceite direccion asistida opel vectra 1.6
18 años 5 meses antes #1883 por manual-mecanica
Tengo un opel vectra 1.6 y pierde aceite en la pieza que está en la barra de la dirección asistida en donde van roscados todos los tubos. La bombona de aceite está baja pero no vacia y cuando se mueve el volante la bomba manda presión ya que hay dirección asistida y dos de los tubos se mueven por la presión de aceite. He limpiado la pieza para observar la fuga y no se aprecia nada parece ser que es por debajo. Antes de ir al matadero mecánico espero vuestras gentiles opiniones de lo que se debería hacer. Gracias:dry:
18 años 5 meses antes #1887 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: perdida aceite direccion asistida opel vectra
La pieza donde vá el eje de la columna de dirección que lleva un montón de tubos, se llama Orbitrol o válvula distribuidora y lo único que puedes hacer es reapretar todos los racores a ver si tuvieras suerte y fuera por alguna rosca.
En el caso de tener el retén del orbitrol roto o gastado por el uso, te vá a tocar cambiar la dirección por una reparada o de desguace ya que muy pocos talleres las abren para repararlas.
Un saludo,
18 años 5 meses antes #1891 por manual-mecanica
Muchas gracias por la respuesta:P
