tsuru 2002 aceleramiento inestable
15 años 4 meses antes #18788 por manual-mecanica
tsuru 2002 aceleramiento inestable Publicado por manual-mecanica
Hola a todos espero me puedan ayudar con un tsuru 2002 al momento de acelerar arriba de 1500 rpm empieza a oscilar ( parecido a una falla de valvula iac en ralenti ) ya cambie la bomba de conbustible y la chispa esta bien, el problema esta en el pulso de inyeccion y la ecu esta probada en otro vehiculo sin falla, si acelero y alimento el cuerpo de carburacion con una jeringa acelera perfecto por lo tanto el avance de chispa esta bien, espero a alguien se le ocurra o tenga nociones de alguna correccion de esta falla, gracias y saludos.
15 años 4 meses antes #18800 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: tsuru 2002 aceleramiento inestable
Como esta la presion de gasolina? A pesar de haber cambiado la bomba puede estar fallando el regulador de la presion de la gasolina. tapa le el retorno de la gasolina y mira que pasa.espero que tambien hayas cambiado el filtro del combustible. Saludos.
15 años 4 meses antes #18806 por manual-mecanica
Gracias por el interes, de hecho si tape el retorno para descartar el regulador y la falla sigue, sospecho del arnes de cables a la ecu, hoy lo pruebo y les hare saber, saludos..
15 años 4 meses antes #18854 por manual-mecanica
te recomiendo que cheques el sensor map de otra unidad que este trabajando bien ya que ese fallo se presenta cuando el map esta dañado y para tu seguridad de no comprar este sensor en valde haz esta prueba.
suerte
15 años 4 meses antes #18876 por manual-mecanica
Estos no cuentan con sensor map unicamente maf, pero ya resolvi el problema, y fue que el sensor de temperatura mandaba una señal incorrecta a la ecu probocando que esta entrara en modo de proteccion, cambie el sensor y listo, cabe mencionar que en muchas de las ocaciones no es el sensor el que esta mal sino el cableado, les recomiento a los que tengan un caso similar checar el voltaje de referencia ( 5v) y el retorno de la señal, muchas gracias a los que invirtieron tiempo en ayudar y saludos.
