problema con mi renault megane
18 años 5 meses antes #1877 por manual-mecanica
problema con mi renault megane Publicado por manual-mecanica
l cambie la caja de velocidad que era automatica por una cincronica y ahora no m enciende el vehiculo y muestra el sistema de anti arranque en la pantalla de los tacometro que puedo hacer ayudaaa
18 años 5 meses antes #1885 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con mi renault megane
El coche necesita la señal de punto muerto o párking del cambio automático para ponerlo en marcha, si has cambiado la caja de cambios por una manual, no sé qué habrás hecho con los cables.
De todas formas no creo poder serte de mucha más ayuda, te tocará examinar las mangueras y determinar qué cable has de puentear para que arranque el motor. O reprogramar la centralita con el software del cambio manual.
Un saludo.
