salio mucho aceite por el tubo de escape.
15 años 5 meses antes #18274 por manual-mecanica
salio mucho aceite por el tubo de escape. Publicado por manual-mecanica
resulta, que mi viejo con un amigo iba en una camioneta terrano diesel con turbo no recuerdo el año, se detuvieron porque por el tubo del escape estaba saliendo humo entonces queria ver que pasaba... en ese momento detienen la camioneta y ponen la caja en neutro y el motor se comienza acelerar y por el tubo de escape sale una nube de aceite..el motor no se podia detener..la manccha de acite que quedo fue muy grande....ele motor por el lado del filtro y la varilla del aceite tambien esta manchadao completo..realmente no se lo que paso..pienso que puede haber sido la empaquetadura o junta de la culata,perdida de compension...algun anillo o segmento en mal estado, no quiero pensar en cilindro de block rayados....necesito opiniones para tomar la mejor decision, no soy el mejor conocedor de los motores diesel...pero realmenta para destapar el motor debo tomar todas las medidas y opiniones...
espero comentarios...
de antemano muchas gracias.....
15 años 5 meses antes #18275 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: salio mucho aceite por el tubo de escape.
necesito ayuda amigos...me tiene complicado el tema.....al parecer en los diesel peuede suceder eso....
15 años 4 meses antes #18707 por manual-mecanica
Lo que describes se suele producir cuando se parte el eje del turbo, o se deteriora subitamente el rodamiento del mismo.
Al estar el motor en marcha, el aceite a presión que engrasa y mantiene en posición el eje entró al motor, alimentandolo como si se tratara de su combustible. A veces gira tan deprisa que produce daño al motor.
Un saludo.
15 años 4 meses antes #18732 por manual-mecanica
hOLA , VERAS TU PROBLEMA ES QUE EL COCHE A SUFRIDO UNA CENTRIFUGACION DE ACEITE QUIERO DECIR QUE POR EL SEGMENTO DE ADMISION DEL TURBO A PASADO PARTE DEL ACEITE Y ESTE ALIMENTA LOS CILINDROS Y SE QUEDA ACELERADO QUEMANDO EL ACEITE
1 SUSTITUYE TURBO PERO ANTES VERIFICA EL ESTADO DEL MOTOR
COMPRESION ETC . SALUDOS
15 años 4 meses antes #18735 por manual-mecanica
ESTA BIEN QUE REVISES EL TURBO PORQUE COMO YA LO DIJERON ES POR AY POR DONDE POSIBLEMENTE ESTE PASANDO ACEITE AL MOTOR PERO ANTES REVISA SI EXISTE ACEITE EN LA TOMA DE AIRE QUE VA DEL TURBO AL POSENFRIADOR SI NO AY ACEITE NO ES EL TURBO, UNA VEZ DESCARTADO ESO TENDRAS QUE REVISAR LA CABEZA Y LOS INYECTORES SI FUERA EL CASO QUE LLEVE UNA LUBRICACION CERCA ESPERO TE SIRBA MI RESPUESTA
