luces interior no encienden jeep cherokee 1996
15 años 5 meses antes #18252 por manual-mecanica
luces interior no encienden jeep cherokee 1996 Publicado por manual-mecanica
buen dia compañeros les escribo porq mi jeep cherokee 1996 no encienden las luces interiores ni la del cofre de adelante alguien tendra una idea de lo q pueda ser gracias
15 años 5 meses antes #18290 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luces interior no encienden jeep cherokee 1996
hola,primero mira aver si no hay alguna bombilla fundida.segundo los fusible y tercero si se encenden cuando abres la puerta mira el intreruptor.un saludo.suerte.
15 años 4 meses antes #19126 por manual-mecanica
Como te expresaron anteriormente, revisa primero los interruptores de las puertas, ellos van conectados a masa (tierra), los cuales activan todas las luces internas (son como 4), revisa los bombillos (no creo se quemen todos simultaneamente) y posterior el fusible. En los manueles mecanicos esta el de la Cherokee, trata de bajarlo y revisar la circuiteria electrica, te ayuda mucho. Slds
15 años 3 meses antes #19655 por manual-mecanica
buenas , 1.- tiene que revisar los fusibles .(los que estan ubicados en la fusilera del motor y los que estan (escondidos) del lado del coopiloto,quitando una tapita con un destornillador de estrias ,
2.- revisar que no tenga ningun cable cortado de los van a la fusilera y despues siguen para los sensores de las puertas
