AVERÍA SCENIC LUCES DE MARCHA ATRÁS
15 años 1 mes antes #18009 por manual-mecanica
AVERÍA SCENIC LUCES DE MARCHA ATRÁS Publicado por manual-mecanica
HOLA, muy buenas, mi problema es que las luces de marcha atrás no van, y he mirado las bombillas y está bien, echando un vistazo al manual del Scenic II, el problema puede estar en el fusible que las regula, pero esos fusibles están en el motor por lo visto, en un compartimento. Alguien sabe como acceder y donde están alojados? Gracias
15 años 1 mes antes #18067 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AVERÍA SCENIC LUCES DE MARCHA ATRÁS
no me recuerdo muy bien pero las cajas de fucible cuando estan en el compatimiento motor se encuentran en alguno de los lados del motor, y las tapas son plasticas salen hacua arriba soltando los ganchos, pero checa de todas formas en el avitaculo bajo el bolante.
