Problema en CLIMATIZADOR BMW 320d E46
15 años 3 meses antes #17995 por manual-mecanica
Problema en CLIMATIZADOR BMW 320d E46 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, es la primera vez que escribo en este foro, a ver si alguien puede darme alguna idea sobre un problema que tengo.
Mi coche es un BMW 320d (E46). Hace unas semanas, empecé a notar que el Climatizador se desconecta sólo y se vuelve a conectar. Sólo me sucede con Aire Frio.
Os explico: Cuando pulso el botón de Climaticación, comienzo a salir el aire frío, pero al cabo de unos segundos el aire sigue saliendo con la misma fuerza o intensidad, pero ya no es aire frío. Es un aire como cuando desconecto ese Botón.
Al desconectarse, empieza a oirse ruidos por los conductos interiores del aire como cuando desconecto el Climatizador.
¿A que puede ser debido?.
Ahora en estas fechas, puede ir perfectamente con aire caliente, pero cuando llegue el Verano tendré que repararlo sin más remedio.
Gracias de antemano y un saludo a todos !!
15 años 3 meses antes #18052 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema en CLIMATIZADOR BMW 320d E46
le falta refrigerante atu sistema tienes una fuga, completa con una recarga y veras cuantoi te dura el enfriamento o metelo a revision de fugas en un taller de a/c pero le van a encontrar algo y te va a costar un billete saludos :woohoo:
