Consumo anormal de agua
15 años 1 mes antes #17955 por manual-mecanica
Consumo anormal de agua Publicado por manual-mecanica
tengo un Hyundai Accent 2002 en casi perfecto estado de funcionamiento, desde hace 5 años he notado que consume o evapora mucha agua en el sistema de enfriamiento (radiador o tuberías). He realizado todo tipo de reparaciones e inclusive reemplazado por nuevos los empaques del motor pues lo más común (según el Mecánico).
He realizado prueba de fugas, y no las tiene, tampoco hay señal de calentamiento en el medidor de temperatura.
Al evaluar por medio de computadora, no da código alguno de falla.
Alguno de los amigos del foro me pueda dar alguna hipotesis, pues mi temor es que en una de las salidas pueda quemar el motor.
15 años 1 mes antes #17959 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Consumo anormal de agua
Buenas tardes, agradecería que contaras un poco mas del problema : Las mangueras se inflan? No despide liquido por caño de escape? No hay rastros de refrigerante en el piso del auto? etc. Quizás realizando una limpieza a fondo del motor y luego revisando nuevamente al ponerlo en marcha se encuentre la fuga.
15 años 1 mes antes #17975 por manual-mecanica
es verdad lo que dice ege, el agua no desaparece magicamente, en algun lado deve estar o bien caer, en algunas oportunidades estas perdidas son por sellos de agua y como estos estan montados en el block se secan casi de inmediato y no se notan, o alguna manguera y cae al escape sin notarce, ahy que inspeccionar cuidadosamente.
15 años 1 mes antes - 15 años 1 mes antes #17989 por manual-mecanica
Les agradezco el apoyo, pues he cambiado todas las mangueras visibles, e inclusive la bomba de agua por creer que estas fallaban. No hay marca del refrigerante si hubiera escape por la culata o block del motor. Lo he mantenido encendido y elevado por 20 minutos y no hay fugas. Sin embargo el deposito de recambio se vacia.
Última Edición: 15 años 1 mes antes por .
15 años 1 mes antes #18007 por manual-mecanica
buenas
viendo tu problema me viene a la cabeza que yo tenia un corsa
y me paso algo parecido mira que te mira cuando lo miraba con el che arrancado no veía nada, el problema era cuando caminabas a mas revoluciones el circuito coge presión y uno de los manguitos a la salida de la bomba estaba picado pero se salía caminando.
acelerado cuando lo mires a ver si gotea por algún sitio
suerte
