ayuda
15 años 4 semanas antes #17339 por manual-mecanica
ayuda Publicado por manual-mecanica
hola soy nuevo en este sitio no se mucho de mecanica.pero me gusta.quisiera saber como hacer el cambio de aceite de transmision de un chevy 97 standar y que tipo de aceite lleva
15 años 4 semanas antes #17366 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda
por la parte de abajo de la caja en un costado esta el tapon para vaciar el aceite y por lA parte lateral del motor (por lo general en el lado izquierdo) esta la entrada de aceite... los tipos de aceite varian dependiendo si la tranmision es automatica o sincronica pide recomendacion del que te la venda... ojo cuando vacíes el aceite, vacia y mide no vallas a derramar todo por el exceso del mismo... aunque estos tipos de carros no necesitan un cambios frecuentes de lubricantes, observa bien el color si esta rojo claro y no divisas residuos no hace falta cambiarlo.
15 años 4 semanas antes #17375 por manual-mecanica
muchas gracias. quiero aprender a hacerle todas las reparaciones a mi chevy mas adelante les estare haciendo mas consultas sobre chevys
