Aceite en Deposito de Agua de Taurus 98
15 años 8 meses antes #16536 por manual-mecanica
Aceite en Deposito de Agua de Taurus 98 Publicado por manual-mecanica
Ayuda tengo un Taurus 98 Sedan y ultimamente veo que el deposito de agua tiene aceite a que se debera esto. ¿es un problema grave?, porfa necesito ayuda espero sus comentarios y gracias por cierto el motor al paracer no se calienta ni presenta probelmas revise el aceite pero no tiene presencia de agua.
15 años 8 meses antes #16551 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Aceite en Deposito de Agua de Taurus 98
BUENO AMIGO POR LO QUE DICES ES POSIBLE QUE SE ESTE PASANDO ACEITE AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1 PODRIA SE QUE ESTE VEHICULO TENGA UN PEQUEÑO SERPENTIN HUBICADO EN EL FILTRO DE ACEITE ESTE SERPENTIN SE USA PARA DAR ENFRIAMIENTO AL ACEITE.
SEGUNDO SI TU VEHICULO ES AUTOMATICO IGUALMENTE EN EL RADIADOR TREA UNA ESPECIE DE COOLER DENTRO DEL MISMO PARA ENFRIAR EL ACEITE DE LA TRANSMICION AUTOMATICA.
TERSERO QUE SERIA HACER UN PRUEBA DE FUGAS PARA VER QUE EL EMPAQUE DE CABEZOTE NO TENGA UNA PEQUEÑA FISURA. ;)
15 años 8 meses antes #16556 por manual-mecanica
Seguramente junta culata
15 años 8 meses antes #16559 por manual-mecanica
Gracias Tomare en cuenta sus comentarios
