Sistema de encendido Mazda B2600
15 años 10 meses antes - 15 años 10 meses antes #16426 por manual-mecanica
Sistema de encendido Mazda B2600 Publicado por manual-mecanica
SOY ELECTRICISTA Y TENGO UN PROBLEMA CON UNA CAMIONETA MAZDA b2600 FULL INYECCION. LA SEÑAL QUE LLEGA A LA BOBINA DE ENCENDIDO O COIT ESTÁ ATERRIZADA A MASA O TIERRA Y NO HAY CHISPA GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Última Edición: 15 años 10 meses antes por .
15 años 10 meses antes #16429 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Sistema de encendido Mazda B2600
checa el correcto funcionamiento del iman captor o sensor de posicon del sigueñal, en ocaciones se montan dos de estos, uno en la caja y otro en la polea del cigueñal, si tiene flujometro checalo tambien pero me parece que esa camioneta ya no trae flujometro incorporado.
11 años 3 meses antes #49232 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Sistema de encendido Mazda B2600
Estoy reparando un Mazda B2600 Y Me Llega Señal Solo Por Dos Inyectores (1-3) ¿A Que Se Debe? ¿Como Lo Soluciono?
