boton ec (economico) mercedes c220
15 años 6 meses antes #15183 por manual-mecanica
boton ec (economico) mercedes c220 Publicado por manual-mecanica
hola tengo un mercedes c220 y el boton ec (economico) esta encendido y no puedo desactivarlo, por lo que el aire acondicionado no funciona, le he cargado el aire y sigue igual. alguien sabe como puedo desactivarlo ? o por que se queda siempre encendido? gracias :S ¡ que calorrrrrrr!
15 años 5 meses antes #15620 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: boton ec (economico) mercedes c220
Hola.
El led de botón ec está encendido porque tienes un problema en el sistema aire acondicionado.
No se va apagar el led hasta que no soluciones el problema.
Puede ser que te hayas quedado sin gas simplemente, pero al llenarlo no te han borrado con la máquina de diagnostico el fallo memorizado en la unidad de control.
Si el fallo es solo memorizado,con borrarlo ya vale.A funcionar y el led se apagará.
Pero si tiene otros problemas hasta que no se solucionen el led no se apaga.
La unidad de control del a.a avisa al conductor de un problema del sistema a través de ese led.
Un saludo.
