hola amigos, me gustaria saber si alguien tiene algun manual de taller para un chevrolet luv o isuzu kb, mi carro es de la segunda generacion que tuvo estos pick up y es de 1991, me gustaria hacerle un overhaul pero quisiera tener por lo menos el manual de motor, si alguien puede ayudar se lo agradezco. y disculpe se que nada de esto responde su pregunta.
Ojo la luv 96 no lleva sensor de cigüeñal ...las señales de giro son enviadas desde el distribuidor .....prueba con una luz led si los inyectores tienen señal de pulso...suerte !
Hola Andres tu problema esta solo en el sistema de combustible ya que al adicionarle tu de forma externa, el motor parte y se mantiene hasta que se acaba el combustible, lo que indica que todo lo demás se encuentra en perfecto estado. Te comento hace algún tiempo me toco ver una camioneta Chevrolet Luv 2.3 año 1996 con carburador y bomba mecánica con un problema similar. Se le agregaba combustible por el carburador y partía el motor hasta que se acababa este. Se le instalo una bomba de combustible eléctrica a la línea de combustible cerca del motor y a la salida dela bomba una manguera transparente a una botella para ver el funcionamiento de esta y sorpresa salia muy poco combustible al inicio después de casi un minuto se destapa y sale una gran cantidad de bencina muy sucia y con sedimentos se deja funcionar hasta que sale limpia. Después se instala la manguera de salida de la bomba eléctrica de prueba al carburador y el motor parte y se mantiene funcionando sin problemas se deja así pero una vez en uso algunos días se detiene por suciedad nuevamente. La solución definitiva fue sacar el estanque y limpiarlo ademas limpiar la línea de combustible mangueras y bomba mecánica cambiar filtro de bencina y limpiar minuciosamente el carburador, luego de eso su funcionamiento no presento ningún problema mas.
Última Edición: 7 años 9 meses antes por . Razón: Dicción
