amortiguador Mcpherson
15 años 10 meses antes #14779 por manual-mecanica
amortiguador Mcpherson Publicado por manual-mecanica
hola bueno estoy sacandole el amortiguador delantero a un mazda 626 y ya esta casi listo, pero falta la tuerca superior que se roda con el amortiguador, ya la he logrado girar pero llego a un punto en que no la puedo agarrar mas, tambien he intentado haciendole palanca pa sacar la tuerca pero no sale, algun consejo mas de como sacar esa tuerca muchas gracias
15 años 10 meses antes #14787 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: amortiguador Mcpherson
hola que tal.
En ciertas ocaciones sucede esto, pero la mayoria de los amortiguadores traen un sistema en la punta del eje que con las herramientas adecuadas se puede trabar y soltar, pero si el amortiguador va a ser reemplazado puedes sostenerlo con una herramienta "caiman" desde el vastago para poder reemplazarlo.
suerte...
15 años 10 meses antes #14793 por manual-mecanica
es verdad lo que dice victor, pero ten mucho cuidado con el resorte, asegurate que este bien amarrado, con firmemente conprimido con garras o la herramienta que poseas porque si salta te puedes hacer mucho pero mucho daño, y el nuevo no puedes afirmarlo con caiman solo el biejo pues si lo rallas ya no funciona.
15 años 10 meses antes #14800 por manual-mecanica
gracias lo hare...cualquier cosa aviso gracias
