nissan sentra 2001 cascabelea
15 años 5 meses antes #14670 por manual-mecanica
nissan sentra 2001 cascabelea Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, tengo este pequeño problema con este auto, trabaja muy bien en baja pero cuando ya lo estas manejando, empieza a cascabelear en cualquier situacion que le demande un poco de fuerza al motor..
el auto es automatico
15 años 5 meses antes #14706 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: nissan sentra 2001 cascabelea
hola buenas noches.
quisiera responder primero con otra pregunta.¿has efectuado algun tipo de inspeccion o reparacion hasta el momento?
si no es haci efectua una prueba de aceleracion en vacio sin marcha si esto es positivo inspecciona el sistema de encendido puede que una bujia, cable, rotor o tapa de distribuidor, bobina este causando el problema.informanos la evolucion.
suerte....
15 años 5 meses antes #14710 por manual-mecanica
Que tal Victor, gracias por responder ala pregunta.
y en base a tu pregunta, si le acabo de cambiar la ecu a este auto, ya que tenia dañada la ecu las salidas que mandan pulsos a las bobinas. Pero ya tenia el problema anteriormente del cascabeleo.
bueno despues de efectuar varias pruebas que me indicaste, encontramos que hay un problema con la compresion en los pistones y creemos que este es la cauza raiz del problema, ya que es bastante la diferencia entre los pistones
piston 1 140psi
piston 2 140psi
piston 3 70psi
piston 4 50psi
Gracias, espero que esta informacion le sirva a alguien mas.
Gracias a todos.
15 años 5 meses antes #14720 por manual-mecanica
Hola seguramente por los datos que aportaste en el post tengas la junta (empaquetadura ) de tapa de cilindros quemada entre los cilindros que tienen menos compresion , quiere decir que el coche ya ha estado funcionando con el encendido fuera de punto ( avance de encendido demaciado alto) saludos
