no me enciende renault megane
15 años 11 meses antes #14634 por manual-mecanica
no me enciende renault megane Publicado por manual-mecanica
Mi hermana tiene un renault megana. Hace más o menos tres semanas se le recalentó y dejó de funcionar. Desde entonces a pesar que está donde el mecánico, no le enciendo, le dicen que es la volante que se dañó y que generalmente es un repuesto que no se daña... alguien puede saber cuales son las causas? es gravísimo? Qué se puede hacer? van trews semanas sin hallar el arreglo :( :S :unsure:
15 años 11 meses antes #14640 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no me enciende renault megane
B)
primero: que motor tiene tu meganne?si recalento en exeso ,tiene quemada junta tapa de cilindros.
se quedo sin aceite?
te puedo ayudar teniendo mas datos
15 años 11 meses antes #14642 por manual-mecanica
es verdad falta un poco mas de informacion si esta donde el mecanico, deves preguntarle porque no parte el vehiculo, es decir falta de chispa, combstible, o una mala comprecion debido al recalenton que tuvo, deves saver un poco mas, aparte es inportante que nos digas que tipo de reparacion te realizaron en el taller, no tenemos problemas en ayudarte pero para realizar un diagnostico devemos saver un poco mas.
15 años 11 meses antes #14647 por manual-mecanica
gracias, mi problema real es que el mecánico me dice que se le dañó el volante automático del megane 2005, y que el repuesto no se consigue. El carro no ha logrado encender, pero esta estaba bien de gasolina y de aceite...
15 años 11 meses antes #14650 por manual-mecanica
disculpa pero nose a que te refieres con el volante automatico, que hace esa piesa?
