filtro aceite
15 años 11 meses antes #14482 por manual-mecanica
filtro aceite Publicado por manual-mecanica
Hola,
tengo un ford fiesta 1.4 16v del 98 y al hacerle el cambio de aceite vi que el filtro de aceite es mas largo del que tengo ahora, pero el paso de rosca es el mismo. Yo creo que no pasa nada si es mas largo si el paso de rosca es igual, alguien me lo puede asegurar?
muchas gracias.
15 años 11 meses antes #14484 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: filtro aceite
Tienes que darte cuenta si la rosca y el empaque de caucho coinciden con la base del filtro; a parte fijate si el largo del filtro nuevo no topa con algo por que se puede picar si esas tres cosas estan bien esntonces no hay problema.
15 años 11 meses antes #14512 por manual-mecanica
el largo no inporta si no topa en nada si la rosca es la mismo y el cello de goma queda bien acentado no hay problema pongolo y a rodar.
15 años 11 meses antes #14514 por manual-mecanica
muchas gracias soys muy amables!
