Aceleracion en ford
15 años 7 meses antes #14213 por manual-mecanica
Aceleracion en ford Publicado por manual-mecanica
Que tal colegas.
Hace poco le lave el cuerpo de aceleracion a un motor 4.9L 6 en linea de la ford 1990 americana, porque este se apagaba, pero despues de que se lo puse quedo acelerado, le probe otro solenoide de la valvula by pass y no bajo, le cambie el sensor de temperatura y no bajo.
Alguien puede darme una guia de lo que puede ser.
Gracias.
15 años 7 meses antes #14226 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Aceleracion en ford
el tps es lo mas provable, checalo
15 años 7 meses antes #14227 por manual-mecanica
se me olvido checale las mangueras que van en la admision suelen cortarse en los cuellos viste que tienen forma de l, ya se cortan y chupan aire y queda acelerada la camioneta has eso primero checa que no tengas entradas falsas de aire, luego el tps
