PEUGEOT 406
15 años 8 meses antes #13697 por manual-mecanica
PEUGEOT 406 Publicado por manual-mecanica
Hola. Tengo un Peugeot 406 y no me funciona el aire acondicionado. El tema es que nisiquiera aranca el compresor, aunque todos los fusibles estan en perfecto estado. La verdad es que no tengo ideea donde buscar el fallo. Segun las indicaciones del manual de reparaciones, tendria que funcionar, pero se encabezona y sigue con la suya. Asi que os piddo la ayuda. Os quedo agradecido por cualquier sugerencia.
15 años 8 meses antes #13701 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PEUGEOT 406
HOLA A MIGO ctadrian.EL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO TIENE UNA VALVULA DE PRESION DE SEGURIDA,NORMALMENTE LO YEBA EN LAS CAÑERIAS DEL GAS.SI NO TIENE GAS NO FUNCIONAS EL COMPRESOR.LO QUE TIENES QUE HACER ES PUENTEAR LOS TERMINALES DE LA VALVULA PARA PROBAR LAS VALVULA Y EL COMPRESOR.SUERTE.
15 años 8 meses antes #13742 por manual-mecanica
perfecta respuesta, sin gas no anda y fijate si llega la peticion al compresor.
14 años 1 mes antes #30266 por manual-mecanica
y eso de puentear las valvulas de las cañerias del aire acondicionado como se hace? podrias orientarme, gracias
