tengo un pequeño problema o grave
16 años 1 mes antes #13345 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:tengo un pequeño problema o grave
Creo que es practicamente imposible soldarla en la posición necesaria.En la fabricación,dicho soporte tiene una posición muy exacta con una minima tolerancia (posiblemente centesimas o milesimas de milimetro).Si el motor es desplazado por encima de la tolerancia se corre el peligro de que sufran la caja de cambios la transmisión,...
No entiendo de soldadura,pero tendra ke aguantar calor+vibraciones.
16 años 1 mes antes #13354 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Re:tengo un pequeño problema o grave
si se puede soltar y adaptar cualquier tipo de soporte no hay problema no te afecta en nada, simpre y cuando lo pongas bien, pero si se puede es completamente factible de realizar no hay ningun problema, en mi taller adaptamos muchos motores como 120 y lo haciamos abiualmente, haslo tranquilo que no hay problema, hojo que no moleste para sacar nada ni filtro ni nada.
16 años 1 mes antes #13357 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: tengo un pequeño problema o grave
bueno antes que todo las soldaduras que van en los vastidores de los coches son por electrochoques de lectricidad mas una alecion de antimonio las cuales estan echas y diseñdas para aguntar grandes cargas y torceduras y si tu piensas ponele o soldar con las soldaduras ordinarias como las son al oxigeno la tig no te va arresultar
