problema con jetta 2000
16 años 1 mes antes #13277 por manual-mecanica
problema con jetta 2000 Publicado por manual-mecanica
Tengo un jetta 2000 y por las mañanas cuando meto primera y acelero, el coche inicia respondiendo bien, pero al aumentar las revoluciones como que deja de subir la velocidad y entonces tengo que cambiar a segunda para que responda.
si alguien tiene una respuesta a mi problema me agradaria recibir sus opiniones. mil gracias...
16 años 1 mes antes #13465 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con jetta 2000
puede ser la bomba de gasolina que haya perdido la presion o esta roto el regulador de la presion es cuestion de que la cheques la presion
16 años 1 mes antes #13477 por manual-mecanica
a mi me guele a embrague gastado, pero necesitamos mas informacion para poder ayudarte
