señal de inyeccion llega doble positivo
15 años 7 meses antes #13426 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: señal de inyeccion llega doble positivo
hola si los inyectores desconectados tienen un solo positivo en uno de los dos terminales es normal y si tiene 2 positivos al conectarlo igual es normal por k hay un retorno de los 12 voltios por el mismo inyector cuando des estarte la computadora cierra el circuito a negatico y aparece la señal negativa por unos segundos si tiene chispa y no pulso hay k revizar el sensor cigueñal o posiblemente las masas si no un daño en la computadora
