pastillas de frenos fiat stilo
15 años 9 meses antes #12922 por manual-mecanica
pastillas de frenos fiat stilo Publicado por manual-mecanica
hola que tal:he montado unas pastillas de frenos traseras de un fiat stilo 1.9 multijet del año 2006 y a la hora de frenar el pedal se hunde demasiado hacia abajo y hay que bombear para poder tener pedal.durante el montaje de las patillas de lado tras derecho tuve que desmontar la pinza y para poder hundir el pistoncillo ya que estaba fuera de su sitio.una vez realizado todo esto,procedí a purgar el circuito de frenos y aparentemente todo estaba correcto.¿se os ha dado el caso alguna vez?espero vuestra ayuda,un saludo.
15 años 9 meses antes #12945 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: pastillas de frenos fiat stilo
seguro que tienes algo mal en el bombin en los stilos para recuperar el bombin se tienen que girar el piston una banda a la derecha y la otra a la izquierda, me vino un coche que le cambiaron las pastillas de frenos en un taller y le tube que cambiar un bombin porque se lo cargaron
15 años 9 meses antes #12951 por manual-mecanica
yo creo que deves sangrar el sistema, esta mal purgado es todo el problema hay una burbuja de aire por ahy dando vueltas, recuerda que debes sangrar los 4 frenos no solo el que desmontaste, y que se hace desde el mas sercano a la bomba hacia el mas lejano,
