Programar Aprilia SR 50 Ditech
16 años 2 meses antes #12826 por manual-mecanica
Programar Aprilia SR 50 Ditech Publicado por manual-mecanica
tengo una aprilia sr50 ditech del 2006, la segunda revision no la pase por el "TALLER OFICIAL" y tengo en el panel de control el simbolo de "averia(el dibujo de la llave)...
tengo entendido q se puede resetear para q no aparezca.
alguna ayuda??
16 años 2 meses antes #12868 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Programar Aprilia SR 50 Ditech
primero que nada tienes que leer que averia es y esto solo lo haces con un scaner, y solo podras borrar la luz si arreglas el fallo, a no ser que sea una falla almasenada, pero checa lo que dice la lus no se enciende por nada.
