EL MOTOR DE MI IBIZA SE PARA DE REPENTE
16 años 3 días antes #12684 por manual-mecanica
EL MOTOR DE MI IBIZA SE PARA DE REPENTE Publicado por manual-mecanica
Buenas, me presento soy de Las Palmas y poseo un ibiza de 1999 1.4 el open roof.
El asunto es que el motor se para de repente, observando que el ralentí del vehiculo a veces se vuelve inestable.
He observado también que en el chivatillo de la temperatura del refrigerante, tiene un apequeña perdida, ese que esta justo bajo la carena del motor.
Bueno espero haberme explicado, ya que solo soy un ñapillas aficionado a la mecanica.
Agradecería cualquier informacion de alguien le pasara algo parecido.
16 años 3 días antes #12708 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: EL MOTOR DE MI IBIZA SE PARA DE REPENTE
Observa los filtros y mas la bomba de llenado de combustible
Recomendación si el motor no sufre de recalentamiento,
Tirando a pegarse
Saludo
16 años 3 días antes #12710 por manual-mecanica
hay dos cosas-valvula IAC o el sensor tps
16 años 2 días antes #12733 por manual-mecanica
Hola muy buenas yo miraria la valvula del control del aire relenti si esta sucia. Tambien le puedes echar un ojo a las bujias que muchas veces son causa de estos sintomas en el vehiculo. Espero que te sirva de ayuda.
15 años 7 meses antes #15406 por manual-mecanica
Bueno siento haber respondido tan tan tarde, peros bueno como dice el dicho, mas bale tarde que nunca.
Tras buenos ratos con el colega mecanico, esto al final consigue dar con la respuesta y era tan simple como el cuadro bajo el volante que soporta los fusibles, tenia una clavija suelta.
Espero que sirva de ayuda a posibles usuarios con problemas similares.
Antes que nada deciros que se cambió la bomba de gasolina, plastiquito de contacto del cilindro de la llave y creo que nada mas!!!.
Muchísimas gracias a todos por la ayuda mostrada. fenomenal foro.
