frenos subaru legacy
15 años 10 meses antes #12587 por manual-mecanica
frenos subaru legacy Publicado por manual-mecanica
hola, amigos del foro...me gustaria que me ayudaran con esto.
hace un mes atras andaba en mi auto(legacy 93), y derepente en una frenada se me fue el pedal a fondo, supuse que se me habia cortado alguna cañeria, pero no no fue asi. Lo raro de todo es ke despues volvio a la normalidad. como detalle les puedo decir que el deposito del liquido de freno subio mas de lo normal y la rueda del lado del copiloto estaba demasiado caliente, bueno esto me hace pensar que posiblemete se agripo el cilindro de freno, el hecho es que el auto ahora frena normal.
Me gustaria saber si alguien sabe a que se debio esto.
Atte:
Hernan..
15 años 10 meses antes #12603 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: frenos subaru legacy
puede que el problema este con el liquido de frenos o un mal sangrado del sistema, que aumente no es normqal para nada.
15 años 10 meses antes #12625 por manual-mecanica
Hola amigo,por lo general ese es un problema de la bomba de frenos causado por desgaste de las cubetas o guarniciones de la misma,revisala bien y reparala o cambiala si esta el cilindro picado,y como dice el compañero kikemec no es normal que aumente el nivel del fluido,saludos. :)
15 años 10 meses antes #12633 por manual-mecanica
gracias amigos por su pronta respuesta, revisare la bomba y les contare...
saludos..
15 años 9 meses antes #12947 por manual-mecanica
al calentarse la rueda derecha se te calento el liquido de frenos hizo burbujas y subio un poco el nivel del bote y el pedal se fue abajo, cuando se enfrio el pedal se quedo duro otra vez, el problema lo tienes en la pinza de frenos delantera derecha
