mitsubishi montero
16 años 2 semanas antes #12288 por manual-mecanica
mitsubishi montero Publicado por manual-mecanica
Ayuda, tengo una mitsubishi montero 1999 turbo intercooler 2.8 lts diesel, al encenderlo en la mañana(helado) arranca de inmediato, pero a los 20 o 30 segundos comienza a fallar el motor hasta que se apaga, al tratar de encender nuevamente cuesta bastante, y al encender tira una gran cantidad de humo por el escape, tengo que mantenerlo a 2800 o 3000 rpm para que no se apague, al calentar ya no falla .
agradecere su consejo..gracias
16 años 2 semanas antes - 16 años 2 semanas antes #12291 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mitsubishi montero
bueno querido amigo lo que tienes que chequear en estos casos es la bomba de petroleo y los inyectores ya que estos suelen fallar en el caso de la bomba que este fuera de fase y los inyectores sucios que estes bien y otra cosa si tiene bujias incandesentes trata de cambiarlas segun sea tu modelo si las trae o no
Última Edición: 16 años 2 semanas antes por .
16 años 2 semanas antes #12319 por manual-mecanica
Es la bomba inyectora tiene los retenes en mal estado.
Tienes que ponerle el juego de juntas y retenes unos 300euros aproxi
16 años 2 semanas antes #12337 por manual-mecanica
hola como ya te dijeron checa las bujias encandecentes y yo te recomiendo que tambien el sistema de abastecimiento de combustible,que no tenga entada de aire,fugas y/o agua en el elemento filtrante.saludos!!!
15 años 11 meses antes #12805 por manual-mecanica
Hola...cómo le fue con su montero?...yo tengo el mismo problema desde hace unos dias...saludos.
