problema tractor antonio carraro...
16 años 3 semanas antes #12188 por manual-mecanica
problema tractor antonio carraro... Publicado por manual-mecanica
Tengo un tractor antonio carraro tigre 3400, y mi problema es que le cuesta muchisimo arrancar hasta el punto de ponerle las pinzas, al ponerselas al cabo del rato arranca.
Lo he probado todo, cambio de bateria, de calentadores, aceite, filtros y aun asi no arranca a la primera, un dato es que hecha mucho humo blanco al intentar arrancarlo, haber si alguien me puede ayudar, gracias de ante mano
16 años 3 semanas antes #12203 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema tractor antonio carraro...
yo te puedo ayudar pero me gustaria saber que tipo de motor tiene es posible segun el diagnostico que das del humo blanco que sea problema de inyeccion si es un motor diesel,o talvez problema de compresion ya que las valvulas no esten sentando bien y si lo quieres prender muy urgente la ultima alternatiba es que lo pongas a respirar gasolina mientras le das arranque.
16 años 1 día antes #12719 por manual-mecanica
si es diesel papaz que se corrio el punto de la bomba ¿regula bien tiene fuerza? la otra tenes una fisura o algo en la parte de la lineas de combustible revisa todo y si podes directamente cambialo(filtros,mangeras,etc.) Saludos
16 años 1 día antes #12726 por manual-mecanica
Revisa la bomba de alimentación. Esta cogida al bloque del motor, alli llega el latiguillo del espadin del deposito de gasoil. esta bomba en algunos modelos se puede desmontar la entrada. tiene un filtro pequeño de suele taponarse de suciedad.
Yo tengo un aexcavadora con motor Perkins 1004 y lleva esta bomba. se desmonta el latiguillo y con una llave del 27 desenroscar la entrada.
16 años 1 día antes #12732 por manual-mecanica
